how i can connect the yellow cable to the ecu?
i don't know what pin i must connect i'm sorry for my english.... do you have an intalian insctuction? |
nothing?
Sorry for ther late reply.
The HFS-6 is nor t configured for diesel engine. I can help you if I can get some informayion of the Electronic Fuel Control unit. Can I ask who sold this system to you? Richard
![]() Quote:
I will give you in a few day the layout of edc15c7 Ihope you can help me. |
Thanks for supplier's information.
The HFS-6 can be configured to read common rail diesel injection signal. I just need to know the ECU's pinout so that I can draw a specific diagram for your car. Richard
Centralina di iniezione Common Rail EDC-15C7
E' montata nell'abitacolo sul fianchetto lato passeggero. La centralina ? del tipo "flash e.p.r.o.m." cio? riprogrammabile dall'esterno senza intervenire sull'hardware. La centralina di iniezione ha integrato il sensore pressione assoluta. Pin-out 1, Massa 2, Massa 3, Massa 4, Alimentazione attuatori 5, Alimentazione iniettori/ECU 6, Non collegato 7, Non collegato 8, Non collegato 9, Non collegato 10, Non collegato 11, Immobilizer 12, Non collegato 13, Teleruttore principale 14, Spia candelette 15, Attuatore elettrovalvola farfalla per controllo allo spegnimento 16, Attuatore E.G.R. 17, Attuatore elettrovalvola VGT 18, Teleruttore condizionatore 19, Richiesta inserimento elettroventole 2? velocit? 20, Richiesta inserimento elettroventole 1? velocit? 21, Spia ChecK Engine 22, Attivazione candelette 23, Non collegato 24, Teleruttore elettropompa combustibile 25, Non collegato 26, Non collegato 27, Non collegato 28, Non collegato 29, Non collegato 30, Non collegato 31, Non collegato 32, Non collegato 33, Non collegato 34, Non collegato 35, Non collegato 36, Non collegato 37, Non collegato 38, Non collegato 39, Non collegato 40, Non collegato 41, Non collegato 42, Non collegato 43, Non collegato 44, Non collegato 45, Non collegato 46, Non collegato 47, Segnale giri per quadro 48, Linea K 49, Segnale velocit? vettura 50, Non collegato 51, Quadrinary on 52, Trinary on 53, Non collegato 54, Non collegato 55, Non collegato 56, Non collegato 57, Non collegato 58, Key sense 59, Segnale interruttore freno 60, Richiesta inserimento condizionatore eLearn - Contents Page 1 of 2 file://C:\eLearn\Web\tempcontent4.html 03/07/2009 61, Interruttore pedale frizione 62, Diagnosi candellette 63, Non collegato 64, Non collegato 65, Non collegato 66, Non collegato 67, Non collegato 68, Non collegato 69, Non collegato 70, Non collegato 71, Non collegato 72, Non collegato 73, Non collegato 74, Non collegato 75, Non collegato 76, Massa pedale acceleratore 1 77, Segnale pedale acceleratore 1 78, Alimentazione pedale acceleratore 1 79, Massa pedale acceleratore 2 80, Segnale pedale acceleratore 2 81, Alimentazione pedale acceleratore 2 82, Sensore temperatura combustibile - pin 1 83, Sensore temperatura combustibile - pin 2 84, Sensore temperatura acqua - pin 1 85, Sensore temperatura acqua - pin 2 86, Misuratore portata aria - pin 1 87, Non collegato 88, Misuratore portata aria - pin 3 89, Misuratore portata aria - pin 5 90, Sensore pressione combustibile - pin 3 91, Sensore pressione combustibile - pin 2 92, Sensore pressione combustibile - pin 1 93, Sensore pressione di sovralimentazione - pin 1 94, Sensore pressione di sovralimentazione - pin 3 95, Sensore pressione di sovralimentazione - pin 2 96, Non collegato 97, Misuratore portata aria - pin 4 98, Non collegato 99, Sensore di giri - pin 1 100, Sensore di giri - pin 2 101, Sensore di giri - pin 3 102, Sensore di fase alimentazione 103, Sensore di fase - pin 1 104, Sensore di fase - pin 2 105, Non collegato 106, Non collegato 107, Non collegato 108, Regolatore pressione gasolio 109, Regolatore pressione gasolio 110, Spia temperatura acqua 111, Teleruttore filtro gasolio 112, Non collegato 113, Non collegato 114, Comando iniettore cilindro 4 115, Comando iniettore cilindro 5 (solo per 5 cilindri collegato) 116, Non collegato 117, Comune iniettori cilindri 1-2 118, Comune iniettori cilindri 3-4-5 119, Comando iniettore cilindro 1 120, Comando iniettore cilindro 2 121, Comando iniettore cilindro 3 eLearn - Contents Page 2 of 2 file://C:\eLearn\Web\tempcontent4.html 03/07/2009 |
This is great information. I can now move forward. Can you please pm me you address so that I can sedn you the re-configured contyroller to work with your car.
As I do not read Italian, can you please tell me the pin numbers for 1. Fuel injector + (114-121?) 2. Fuel injector - (114-121?) 3. +12V supply (constant) 4. Ign SW (switched) 5. Ground (0v) 6. Common rail pressure sensor
Rapidello sono qui
Richard I'm here I'll try to post translation in email first and then to forum ![]() People of UK get prepared: next week I'll know if I'll be in UK for Brighton Speed Trials ehehehehe I'll bring my fiat punto overboosted :twisted: (even not :lol: ) |
Ok Let's Start
- Italian - English - Centralina di iniezione Common Rail EDC-15C7 - ECU for Common Rail EDC 15C7 - E' montata nell'abitacolo sul fianchetto lato passeggero. - Sited on the UK Driver side. - La centralina ? del tipo "flash e.p.r.o.m." cio? riprogrammabile dall'esterno senza intervenire sull'hardware. - Flash Eprom with external reprogramming without hardwares - La centralina di iniezione ha integrato il sensore pressione assoluta. - Injection EC has an absolute pressure sensor (we might need another boost - chip) Pin-out 1, Massa 2, Massa 3, Massa 1 - 2 - 3 Ground 4, Alimentazione attuatori Actuators Signal POS 5, Alimentazione iniettori/ECU Injector Signal POS 6, Non collegato 7, Non collegato 8, Non collegato 9, Non collegato 10, Non collegato Not Used 11, Immobilizer Guess what :roll: 12, Non collegato Not Used 13, Teleruttore principale Main Ignition Switch 14, Spia candelette Battery Lamp Candle Power led (?) 15, Attuatore elettrovalvola farfalla per controllo allo spegnimento Actuators Electrovalve Control Switching Off. 16, Attuatore E.G.R. E.G.R. Actuator 17, Attuatore elettrovalvola VGT VGT Electrovalve Actuator (domanda x rapidello cos'? il VGT?) 18, Teleruttore condizionatore Incar air conditioning switcher 19, Richiesta inserimento elettroventole 2? velocit? Incar air conditioning Speed 2 20, Richiesta inserimento elettroventole 1? velocit? Incar air conditioning Speed 1 21, Spia ChecK Engine Check Engine Lamp 22, Attivazione candelette Candle Power Activation 23, Non collegato Not Used 24, Teleruttore elettropompa combustibile Diesel Electropump Switcher 25, Non collegato 26, Non collegato 27, Non collegato 28, Non collegato 29, Non collegato 30, Non collegato 31, Non collegato 32, Non collegato 33, Non collegato 34, Non collegato 35, Non collegato 36, Non collegato 37, Non collegato 38, Non collegato 39, Non collegato 40, Non collegato 41, Non collegato 42, Non collegato 43, Non collegato 44, Non collegato 45, Non collegato 46, Non collegato Not Used 47, Segnale giri per quadro Rpm Signal for RPM Clock (behind the Steering) 48, Linea K K Line (?) 49, Segnale velocit? vettura Speed Car Signal 50, Non collegato Not Used 51, Quadrinary on 52, Trinary on 53, Non collegato 54, Non collegato 55, Non collegato 56, Non collegato 57, Non collegato Not Used 58, Key sense Key Sense (?) 59, Segnale interruttore freno HandBrake Signal 60, Richiesta inserimento condizionatore Incar Airconditioning Auto eLearn - Contents Page 1 of 2 file://C:\eLearn\Web\tempcontent4.html 03/07/2009 61, Interruttore pedale frizione Clutch Switcher 62, Diagnosi candelette Candle Power Diagnostic 63, Non collegato 64, Non collegato 65, Non collegato 66, Non collegato 67, Non collegato 68, Non collegato 69, Non collegato 70, Non collegato 71, Non collegato 72, Non collegato 73, Non collegato 74, Non collegato 75, Non collegato Not Used 76, Massa pedale acceleratore 1 Ground 1 for Accelerator Pedal 77, Segnale pedale acceleratore 1 Signal 1 for Acceleretor Pedal 78, Alimentazione pedale acceleratore 1 Power Supply for Accelerator 1 79, Massa pedale acceleratore 2 Ground 2 for Accelerator Pedal 80, Segnale pedale acceleratore 2 Signal 2 for Accelerator Pedal 81, Alimentazione pedale acceleratore 2 Power Supply 2 for Accelerator Pedal 82, Sensore temperatura combustibile - pin 1 Diesel Temperature Sensor - pin 1 83, Sensore temperatura combustibile - pin 2 Diesel Temperature Sensor - pin 2 84, Sensore temperatura acqua - pin 1 Water Temperature Sensor - pin 1 85, Sensore temperatura acqua - pin 2 Water Temperature Sensor - pin 2 86, Misuratore portata aria - pin 1 Air Mass Counter - pin 1 87, Non collegato Not Used 88, Misuratore portata aria - pin 3 89, Misuratore portata aria - pin 5 Air Flow Counter - pin 3 - pin 5 90, Sensore pressione combustibile - pin 3 91, Sensore pressione combustibile - pin 2 92, Sensore pressione combustibile - pin 1 Diesel Pressure Sensor - pin 3 - pin 2 - pin 1 93, Sensore pressione di sovralimentazione - pin 1 94, Sensore pressione di sovralimentazione - pin 3 95, Sensore pressione di sovralimentazione - pin 2 Boost Pressure Sensor - pin 1 - pin 2 - pin 3 (TOUCH DOWN ![]() 96, Non collegato Not used 97, Misuratore portata aria - pin 4 Air Flow Counter - pin 4 98, Non collegato Not Used 99, Sensore di giri - pin 1 100, Sensore di giri - pin 2 101, Sensore di giri - pin 3 RPM Sensor - pin 1 - pin 2 - pin 3 102, Sensore di fase alimentazione Power Supply Sensor 103, Sensore di fase - pin 1 104, Sensore di fase - pin 2 Power Supply Sensor - pin 1 - pin 2 105, Non collegato 106, Non collegato 107, Non collegato Not Used 108, Regolatore pressione gasolio 109, Regolatore pressione gasolio Diesel Boost Controller 110, Spia temperatura acqua Water Temperature Light 111, Teleruttore filtro gasolio Diesel Filter Switcher 112, Non collegato 113, Non collegato Not Used 114, Comando iniettore cilindro 4 Injector 4 Controller 115, Comando iniettore cilindro 5 (solo per 5 cilindri collegato) Injector 5 Controller ( does not exist Inj 5) 116, Non collegato Not Used 117, Comune iniettori cilindri 1-2 Common Signal Cylinders 1 - 2 118, Comune iniettori cilindri 3-4-5 Common Signal Injectors 3 - 4 - (5) 119, Comando iniettore cilindro 1 Injector 1 Controller 120, Comando iniettore cilindro 2 Injector 2 Controller 121, Comando iniettore cilindro 3 Injector 3 Controller eLearn - Contents Page 2 of 2 file://C:\eLearn\Web\tempcontent4.html 03/07/2009 That's All Folks (More or Less) ![]() x Rapidello, se possibile Avremmo bisogno di maggiori informazioni e spiegazioni per le linee numero: 17 - VGT 48 - Linea K 58 - Key Sense in pratica di cosa si tratterebbero. Grazie Richard hope to have been very useful informations. |
