Old 23-06-2009, 10:05 PM
rapidello rapidello is offline
Default hfs-6 on alfa 147 jtd
how i can connect the yellow cable to the ecu?
i don't know what pin i must connect
i'm sorry for my english....
do you have an intalian insctuction?
Old 26-06-2009, 09:07 PM
nothing?
Old 27-06-2009, 11:14 PM
Sorry for ther late reply.
The HFS-6 is nor t configured for diesel engine. I can help you if I can get some informayion of the Electronic Fuel Control unit.
Can I ask who sold this system to you?
Old 30-06-2009, 10:30 PM
The italian national supplier "prometeus".
I will give you in a few day the layout of edc15c7
Ihope you can help me.
Old 30-06-2009, 11:46 PM
Thanks for supplier's information.
The HFS-6 can be configured to read common rail diesel injection signal. I just need to know the ECU's pinout so that I can draw a specific diagram for your car.
Old 04-07-2009, 07:59 AM
Centralina di iniezione Common Rail EDC-15C7
E' montata nell'abitacolo sul fianchetto lato passeggero. La centralina ? del tipo "flash e.p.r.o.m." cio? riprogrammabile dall'esterno
senza intervenire sull'hardware.
La centralina di iniezione ha integrato il sensore pressione assoluta.
Pin-out
1, Massa
2, Massa
3, Massa
4, Alimentazione attuatori
5, Alimentazione iniettori/ECU
6, Non collegato
7, Non collegato
8, Non collegato
9, Non collegato
10, Non collegato
11, Immobilizer
12, Non collegato
13, Teleruttore principale
14, Spia candelette
15, Attuatore elettrovalvola farfalla per controllo allo spegnimento
16, Attuatore E.G.R.
17, Attuatore elettrovalvola VGT
18, Teleruttore condizionatore
19, Richiesta inserimento elettroventole 2? velocit?
20, Richiesta inserimento elettroventole 1? velocit?
21, Spia ChecK Engine
22, Attivazione candelette
23, Non collegato
24, Teleruttore elettropompa combustibile
25, Non collegato
26, Non collegato
27, Non collegato
28, Non collegato
29, Non collegato
30, Non collegato
31, Non collegato
32, Non collegato
33, Non collegato
34, Non collegato
35, Non collegato
36, Non collegato
37, Non collegato
38, Non collegato
39, Non collegato
40, Non collegato
41, Non collegato
42, Non collegato
43, Non collegato
44, Non collegato
45, Non collegato
46, Non collegato
47, Segnale giri per quadro
48, Linea K
49, Segnale velocit? vettura
50, Non collegato
51, Quadrinary on
52, Trinary on
53, Non collegato
54, Non collegato
55, Non collegato
56, Non collegato
57, Non collegato
58, Key sense
59, Segnale interruttore freno
60, Richiesta inserimento condizionatore
eLearn - Contents Page 1 of 2
file://C:\eLearn\Web\tempcontent4.html 03/07/2009
61, Interruttore pedale frizione
62, Diagnosi candellette
63, Non collegato
64, Non collegato
65, Non collegato
66, Non collegato
67, Non collegato
68, Non collegato
69, Non collegato
70, Non collegato
71, Non collegato
72, Non collegato
73, Non collegato
74, Non collegato
75, Non collegato
76, Massa pedale acceleratore 1
77, Segnale pedale acceleratore 1
78, Alimentazione pedale acceleratore 1
79, Massa pedale acceleratore 2
80, Segnale pedale acceleratore 2
81, Alimentazione pedale acceleratore 2
82, Sensore temperatura combustibile - pin 1
83, Sensore temperatura combustibile - pin 2
84, Sensore temperatura acqua - pin 1
85, Sensore temperatura acqua - pin 2
86, Misuratore portata aria - pin 1
87, Non collegato
88, Misuratore portata aria - pin 3
89, Misuratore portata aria - pin 5
90, Sensore pressione combustibile - pin 3
91, Sensore pressione combustibile - pin 2
92, Sensore pressione combustibile - pin 1
93, Sensore pressione di sovralimentazione - pin 1
94, Sensore pressione di sovralimentazione - pin 3
95, Sensore pressione di sovralimentazione - pin 2
96, Non collegato
97, Misuratore portata aria - pin 4
98, Non collegato
99, Sensore di giri - pin 1
100, Sensore di giri - pin 2
101, Sensore di giri - pin 3
102, Sensore di fase alimentazione
103, Sensore di fase - pin 1
104, Sensore di fase - pin 2
105, Non collegato
106, Non collegato
107, Non collegato
108, Regolatore pressione gasolio
109, Regolatore pressione gasolio
110, Spia temperatura acqua
111, Teleruttore filtro gasolio
112, Non collegato
113, Non collegato
114, Comando iniettore cilindro 4
115, Comando iniettore cilindro 5 (solo per 5 cilindri collegato)
116, Non collegato
117, Comune iniettori cilindri 1-2
118, Comune iniettori cilindri 3-4-5
119, Comando iniettore cilindro 1
120, Comando iniettore cilindro 2
121, Comando iniettore cilindro 3
eLearn - Contents Page 2 of 2
Old 04-07-2009, 08:02 AM
Old 04-07-2009, 10:38 AM
This is great information. I can now move forward. Can you please pm me you address so that I can sedn you the re-configured contyroller to work with your car.
As I do not read Italian, can you please tell me the pin numbers for
1. Fuel injector + (114-121?)
2. Fuel injector - (114-121?)
3. +12V supply (constant)
4. Ign SW (switched)
5. Ground (0v)
6. Common rail pressure sensor
Old 04-07-2009, 11:09 AM
Rapidello sono qui
Richard I'm here
I'll try to post translation in email first and then to forum
People of UK get prepared: next week I'll know if I'll be in UK for Brighton Speed Trials ehehehehe I'll bring my fiat punto overboosted :twisted: (even not :lol: )
Old 04-07-2009, 01:07 PM
Ok Let's Start
- Italian -
English
- Centralina di iniezione Common Rail EDC-15C7 -
ECU for Common Rail EDC 15C7
- E' montata nell'abitacolo sul fianchetto lato passeggero. -
Sited on the UK Driver side.
- La centralina ? del tipo "flash e.p.r.o.m." cio? riprogrammabile dall'esterno senza intervenire sull'hardware. -
Flash Eprom with external reprogramming without hardwares
- La centralina di iniezione ha integrato il sensore pressione assoluta. -
Injection EC has an absolute pressure sensor (we might need another boost - chip)
Pin-out
1, Massa
2, Massa
3, Massa
1 - 2 - 3 Ground
Actuators Signal POS
Injector Signal POS
6, Non collegato
7, Non collegato
8, Non collegato
9, Non collegato
10, Non collegato
Not Used
11, Immobilizer
Guess what :roll:
12, Non collegato
Not Used
Main Ignition Switch
14, Spia candelette
Battery Lamp Candle Power led (?)
Actuators Electrovalve Control Switching Off.
E.G.R. Actuator
VGT Electrovalve Actuator (domanda x rapidello cos'? il VGT?)
Incar air conditioning switcher
Incar air conditioning Speed 2
Incar air conditioning Speed 1
Check Engine Lamp
Candle Power Activation
23, Non collegato
Not Used
Diesel Electropump Switcher
25, Non collegato
26, Non collegato
27, Non collegato
28, Non collegato
29, Non collegato
30, Non collegato
31, Non collegato
32, Non collegato
33, Non collegato
34, Non collegato
35, Non collegato
36, Non collegato
37, Non collegato
38, Non collegato
39, Non collegato
40, Non collegato
41, Non collegato
42, Non collegato
43, Non collegato
44, Non collegato
45, Non collegato
46, Non collegato
Not Used
Rpm Signal for RPM Clock (behind the Steering)
48, Linea K
K Line (?)
Speed Car Signal
50, Non collegato
Not Used
51, Quadrinary on
52, Trinary on
53, Non collegato
54, Non collegato
55, Non collegato
56, Non collegato
57, Non collegato
Not Used
58, Key sense
Key Sense (?)
HandBrake Signal
Incar Airconditioning Auto
Clutch Switcher
62, Diagnosi candelette
Candle Power Diagnostic
63, Non collegato
64, Non collegato
65, Non collegato
66, Non collegato
67, Non collegato
68, Non collegato
69, Non collegato
70, Non collegato
71, Non collegato
72, Non collegato
73, Non collegato
74, Non collegato
75, Non collegato
Not Used
Ground 1 for Accelerator Pedal
Signal 1 for Acceleretor Pedal
Power Supply for Accelerator 1
Ground 2 for Accelerator Pedal
Signal 2 for Accelerator Pedal
Power Supply 2 for Accelerator Pedal
Diesel Temperature Sensor - pin 1
Diesel Temperature Sensor - pin 2
Water Temperature Sensor - pin 1
Water Temperature Sensor - pin 2
Air Mass Counter - pin 1
87, Non collegato
Not Used
Air Flow Counter - pin 3 - pin 5
Diesel Pressure Sensor - pin 3 - pin 2 - pin 1
Boost Pressure Sensor - pin 1 - pin 2 - pin 3
(TOUCH DOWN Here's MAP Sensor)
96, Non collegato
Not used
Air Flow Counter - pin 4
98, Non collegato
Not Used
RPM Sensor - pin 1 - pin 2 - pin 3
Power Supply Sensor
Power Supply Sensor - pin 1 - pin 2
105, Non collegato
106, Non collegato
107, Non collegato
Not Used
Diesel Boost Controller
Water Temperature Light
Diesel Filter Switcher
112, Non collegato
113, Non collegato
Not Used
Injector 4 Controller
Injector 5 Controller ( does not exist Inj 5)
116, Non collegato
Not Used
Common Signal Cylinders 1 - 2
Common Signal Injectors 3 - 4 - (5)
Injector 1 Controller
Injector 2 Controller
Injector 3 Controller
That's All Folks (More or Less)
x Rapidello, se possibile
Avremmo bisogno di maggiori informazioni e spiegazioni per le linee numero:
17 - VGT
48 - Linea K
58 - Key Sense
in pratica di cosa si tratterebbero.
Grazie
Richard hope to have been very useful informations.
