Old 04-07-2009, 07:59 AM
rapidello rapidello is offline
Centralina di iniezione Common Rail EDC-15C7
E' montata nell'abitacolo sul fianchetto lato passeggero. La centralina ? del tipo "flash e.p.r.o.m." cio? riprogrammabile dall'esterno
senza intervenire sull'hardware.
La centralina di iniezione ha integrato il sensore pressione assoluta.
Pin-out
1, Massa
2, Massa
3, Massa
4, Alimentazione attuatori
5, Alimentazione iniettori/ECU
6, Non collegato
7, Non collegato
8, Non collegato
9, Non collegato
10, Non collegato
11, Immobilizer
12, Non collegato
13, Teleruttore principale
14, Spia candelette
15, Attuatore elettrovalvola farfalla per controllo allo spegnimento
16, Attuatore E.G.R.
17, Attuatore elettrovalvola VGT
18, Teleruttore condizionatore
19, Richiesta inserimento elettroventole 2? velocit?
20, Richiesta inserimento elettroventole 1? velocit?
21, Spia ChecK Engine
22, Attivazione candelette
23, Non collegato
24, Teleruttore elettropompa combustibile
25, Non collegato
26, Non collegato
27, Non collegato
28, Non collegato
29, Non collegato
30, Non collegato
31, Non collegato
32, Non collegato
33, Non collegato
34, Non collegato
35, Non collegato
36, Non collegato
37, Non collegato
38, Non collegato
39, Non collegato
40, Non collegato
41, Non collegato
42, Non collegato
43, Non collegato
44, Non collegato
45, Non collegato
46, Non collegato
47, Segnale giri per quadro
48, Linea K
49, Segnale velocit? vettura
50, Non collegato
51, Quadrinary on
52, Trinary on
53, Non collegato
54, Non collegato
55, Non collegato
56, Non collegato
57, Non collegato
58, Key sense
59, Segnale interruttore freno
60, Richiesta inserimento condizionatore
eLearn - Contents Page 1 of 2
file://C:\eLearn\Web\tempcontent4.html 03/07/2009
61, Interruttore pedale frizione
62, Diagnosi candellette
63, Non collegato
64, Non collegato
65, Non collegato
66, Non collegato
67, Non collegato
68, Non collegato
69, Non collegato
70, Non collegato
71, Non collegato
72, Non collegato
73, Non collegato
74, Non collegato
75, Non collegato
76, Massa pedale acceleratore 1
77, Segnale pedale acceleratore 1
78, Alimentazione pedale acceleratore 1
79, Massa pedale acceleratore 2
80, Segnale pedale acceleratore 2
81, Alimentazione pedale acceleratore 2
82, Sensore temperatura combustibile - pin 1
83, Sensore temperatura combustibile - pin 2
84, Sensore temperatura acqua - pin 1
85, Sensore temperatura acqua - pin 2
86, Misuratore portata aria - pin 1
87, Non collegato
88, Misuratore portata aria - pin 3
89, Misuratore portata aria - pin 5
90, Sensore pressione combustibile - pin 3
91, Sensore pressione combustibile - pin 2
92, Sensore pressione combustibile - pin 1
93, Sensore pressione di sovralimentazione - pin 1
94, Sensore pressione di sovralimentazione - pin 3
95, Sensore pressione di sovralimentazione - pin 2
96, Non collegato
97, Misuratore portata aria - pin 4
98, Non collegato
99, Sensore di giri - pin 1
100, Sensore di giri - pin 2
101, Sensore di giri - pin 3
102, Sensore di fase alimentazione
103, Sensore di fase - pin 1
104, Sensore di fase - pin 2
105, Non collegato
106, Non collegato
107, Non collegato
108, Regolatore pressione gasolio
109, Regolatore pressione gasolio
110, Spia temperatura acqua
111, Teleruttore filtro gasolio
112, Non collegato
113, Non collegato
114, Comando iniettore cilindro 4
115, Comando iniettore cilindro 5 (solo per 5 cilindri collegato)
116, Non collegato
117, Comune iniettori cilindri 1-2
118, Comune iniettori cilindri 3-4-5
119, Comando iniettore cilindro 1
120, Comando iniettore cilindro 2
121, Comando iniettore cilindro 3
eLearn - Contents Page 2 of 2
